銀欣 DA750 Gold 裝機深度剛好,散熱優秀的電源夥伴
wei502(wei502) 一般網友
發文: 46 經驗: 342
發表於 2021-05-16 21:39 ,最後編輯於 2021-05-16 22:11
前述
懂門道的玩家們都深知一個穩定電源對於整個電腦系統輸出的重要性,想要電腦保持長久運作穩定,選購優秀的電源供應器便是重中之重的任務。專業機殼與電源大廠"銀欣"近期推出了一款型號為DA750 Gold的電源供應器,來為玩家們的電源系統作為整體穩定性的加持。在電供的用料上 : 採用標規的全日系電解電容,並配置一款大風量、超靜音的120mm風扇設計。銀欣 DA750電源在設計端搭載了強大單組+12V輸出設計(具備穩定性)、高階系統與超頻使用(嚴格耐久性)對+12V的大量需求、80 PLUS金牌效率(擁有節能性)等等穩定要求。
並且這款型號共有SST-DA550-G、SST-DA650-G、 SST-DA750-G、 SST-DA850-G  (550W、650W、750W、850W )4種不同瓦數提供給消費者選購。當然相應保護的機制也是給好給滿 : 如過電流保護、過負載保護、過電壓保護、短路保護、過溫度保護。
以下就來透過開箱及上機實際體驗看看這次銀欣 DA750 Gold電源系列到底有何特點吧!
產品特點
官網網址列出該產品其主打特點 [url]https://www.silverstonetek.com.tw/product.php?pid=977&area=tw[/url]
[color=blue]①高效率表現的80 PLUS金牌認證。
②在40℃操作溫度下,能連續7天24小時滿載不間斷輸出。
③規格領先的單組+12V輸出。
④12公分靜音扇 (噪音值最小18dBA)。
⑤全日系電解電容。
⑥特殊設計的外殼能排出更多剩餘的廢熱。
⑦深度僅140mm的緊緻設計,安裝更容易。
⑧嚴格的±3.0%電壓穩定度與極低雜訊,提供絕對穩定的電源平台。
▼電源輸入規格表 : (取自官網說明書內截圖)
▼電源輸出規格表 : (取自官網說明書內截圖)
▼各種輸出電壓耐受電流 : (取自官網說明書內截圖)
外包裝與配件
▼第一眼所見的外盒正面,盒裝主色系以藍白為主視覺。
   印刷中間處黃字標示為一款80 PLUS 750W 全模組化金牌電源供應器。
   右下處標記一枚輸出功率為80PLUS的[color=Blue]金牌認證標誌。
▼外盒背面標示產品各項主打特點。
  最上方則標明了此電源供應器產品規格。
▼盒裝上側標示此電源各國語言特點說明。
▼盒裝下側標示為銀欣出廠、右上貼紙標示了公司地址相關資訊。
▼盒裝左側標示產品條碼與各式認證。
▼盒裝右側標示特性說明 : 支援[color=Blue]雙CPU電源接頭、全日式電容、超靜音的120mm風扇設計、適用ATX主板 、全模組化、 扁平排線設計。
▼打開盒裝,檢視其總內容物。盒裝隨附有"固定螺絲" 、"操作說明書"、"產品保固卡"。
▼操作說明書(供使用者了解電源連接頭配置) 和保固卡集合一覽。
▼再來拿出電供本體。官網有說明外殼有經特殊設計,可以迅速將廢熱倒出、是個蠻貼心的設計。
 電源正上方處配置以眾多"小三角形"挖孔,採用[color=Blue]類蜂巢結構設計將廢熱由此排出、右上方有防拆保固貼紙。
▼近部特寫,印有銀欣經典的冰晶LOGO標誌。
▼近距離觀看電源背面配置 : 透過散熱孔,可稍微看到內部電容電感組件的配置。 (這裡就不拆開演示給大家看,怕原廠保固失效)
▼取用一張取自官網的內部拆機結構圖,給大家看一下其電源用料。
   可見其內部電源零組件排列得頗為整齊有序, 對於電源乾淨穩定輸出的表現勢必不差。
▼外殼背面的標籤貼紙上印有型號、商標資訊 、廠商建議勿拆的注意事項、 交直流電輸入/輸出規格、輸出總功率、 各式認證標章、條碼貼紙黏貼處。
▼電源輸出模組配置一覽。(以白字字體清楚印刷,方便辨識給讚!)
▼銀欣 DA750 Gold LOGO、(主要呈現一個簡潔風,沒有搭載任何RGB風,適合喜歡簡單風格的玩家)。
▼電源插座處、電源供應器背面配置。
▼電源本體 : 以隨身的尺來丈量深度約14公分。 (先掌握這些"深寬高"的數據可以預先了解機殼該如何挑選)
▼經量測後寬度約15公分。
▼經量測後高度約8.3公分。
▼接著取出盒內內容物連接線材、電源線、螺絲包。
▼模組化線材相關資訊 (所有電源輸出連接頭的配置)
   PCI-E 6+2P X4 、 MB 24/20P X1 、SATA X8、 CPU 4+4P X2、Peripheral 4P X6、Floppy 4P X2 。
   要特別介紹的是銀欣 DA750 Gold 的主機板連接線 (具備一條4 Pin電壓監測反饋線)
   使用時將此線連接至電源供應器對應的模組化接口,若有順利接上此電壓監測反饋線。即可啟動功能,將電源性能增進1%-2%。
▼銀欣 DA750 Gold其各式線材的長度一覽。
▼電源接頭連接處特寫圖(沒有鍍金)。
銀欣 DA750 Gold上機體驗
▼此次使用的測試配備如下所示,將銀欣 DA750 Gold 電供實際裝機, 以聯力O11D這咖機殼來作為測試。
[color=Blue]CPU: 11代Intel  I5 11400F CPU
MB: AORUS B560M AORUS PRO
RAM: Crucial Ballistix DDR4-3600 (感謝美光提供贊助,相關測試會出現在另外一篇開箱文)
SSD: Crucial P5 SSD (感謝美光提供贊助,相關測試會出現在另外一篇開箱文)
VGA: ZOTAC GAMING GeForce 1650 Super
POWER: 銀欣 DA750 Gold  750W
CASE: Lian-Li O11 Dynamic
OS: Windows 10 64bit (灌了最近更新的最新版20H2)
▼安裝電源是配置在機殼的左下側,深度在140mm擺置在ITX機殼內空間也相當充裕。
▼電源線採用扁平排線設計,是容易折彎的材質,可讓組裝時整理機殼內的線更加便利。
▼再度現身的銀欣LOGO特寫 。
▼系統配置圖
這邊使用一般人常用的"OCCT"這套專業測試電腦負載的程式來做為執行電源的測試。
維基百科介紹: OCCT(OverClock Checking Tool)是一款專門測試電腦負載能力及穩定性的程式,它使中央處理器進行繁重的運算,來檢測電腦的中央處理器、記憶體、電源等裝置的穩定性。
測試程式的主要功能概述
[color=Blue]①OCCT形式CPU測試:提供三種模式,分別是「自動(1小時)」、「無時限」和「自訂」模式,該種測試專案主要類比了CPU滿負荷時的CPU占用,從而測算出CPU的效能。
②LinPack形式CPU測試:一樣提供以上三種模式,但更加進階。
③OCCT形式顯示處理器測試:一樣提供三種模式,但測試的是GPU而不是CPU。
④MEMTEST形式顯示處理器測試:一樣提供三種模式,但比上一種模式更進階。
⑤電源測試:測試電源在滿負荷時的穩定性。
這裡執行測試約"30分鐘"的時間,相關數據提供給大家作為參考。
▼電源瓦數輸出曲線,雖沒有像死人心電圖般那樣XD,但表現也相當平穩了。
▼在"電源"選項中可以勾選想要觀察的,可以顯示出更詳細的電源所有詳細數據 。
▼最近台灣天氣炎熱室外溫度約在30度,因此測試環境有開冷氣,將電腦放在房間的操作情境下,其溫度設定在26度。
   運作30分鐘後測得的數據 : CPU CORE溫度維持在62°C、CPU Package溫度維持在64°C、GPU Temperature溫度維持在36°C。
▼同樣30分鐘後 :電壓Core 0 VID 維持在1.047V、+12V維持在12.096V、GPU Core Voltage 0.644V、GPU Core(NVVDD1) Input Voltage 12.032V。
▼看一下當前的CPU風扇轉數 : 3169rpm。
▼我們也可以點選OCCT中的"全部"選項,可以完全列出玩家想掌握的電源監控數據。
▼最後再使用AIDA64燒機軟體進行負載測試!
▼將系統持續進行燒機約30分鐘後,其溫度表現相當不錯,保持在68度左右。
整體感想
銀欣此次推出的這咖DA750 Gold電源,目前網路查詢到的此款電供零售價位約在4000元上下, 對於若有電源供應器升級更換需求的朋友,金牌 80 PLUS 750W的瓦數算是蠻足夠的,要再加裝擴充周邊都算很夠用。內有配置高耐用的全日系電解電容,並採用先進的多重電源安全設計,近期台灣發生513大停電意外事件再搭配一個不錯的UPS系統,相信更能有效保護玩家心愛的整體電腦系統。就我個人日常使用上,電腦幾乎都是在長時間24小時在運作下,面對如此高強度的負荷 。DA750 Gold其主打的12公分靜音扇 ,表現相當稱職。噪音經過12公分靜音扇的壓制,發出的聲音控制表現相當滿意,使用期間皆是很穩定的運作著, 尤其DA750 Gold主打深度設計僅140mm,總結對於有ITX輕量化機殼安裝需求的朋友,在整體組裝考量下,選購這款銀欣 DA750 Gold 蠻值得推薦的!
寫此文時正值當前台灣新冠疫情嚴峻之時,最後希望近期不管是上班上課時,大家都能確實戴好口罩、保護好自己就是保護好別人,讓我們一起共同為全台灣的健康盡一分心力!
