ASUS RT-AX3000 Ai Mesh 雙頻 Wi-Fi 6 無線路由器 開箱分享
kradark(kradark) 一般網友
發文: 298 經驗: 1,748
發表於 2020-02-25 15:53 ,最後編輯於 2020-11-09 09:58
光陰似箭,IEEE 802.11至今已歷20個年頭,從無後綴的802.11到802.11a、b、g、n、ac,現在則有了802.11ac的繼承者,稱之為ax時代,速度也由最早期的2Mbps來到Gbps時代。
本文將測試ASUS RT-AX3000 Ai Mesh 雙頻 WiFi 6 無線路由器,RT-AX3000 支援 MU-MIMO 和 OFDMA 技術、1024QAM、160MHz頻寬、OFDMA 與DFS,並搭載由 Trend Micro™ 支援的 AiProtection Pro 網路安全性,可兼容於 ASUS AiMesh WiFi 系統。
不久之後還會分享一篇ASUS RT-AX56U中階款Ai Mesh 雙頻 Wi-Fi 6 無線路由器(分享器) 的新品開箱,RT-AX56U的5G只有支援80MHz頻寬,故傳輸率總和也來到1800Mbps,彼此在此做出最不同的產品區隔,這同時也反映在約一千多元的價差上,不過SoC卻多了一個核心(BROADCOM BCM6755 1.5 四核心),RAM與快閃記憶體則維持一致,但對於AiMesh與AiProtection 智慧安全防護是兩者皆有的兩大AI功能。除了採用的晶片與傳輸性能上的不同之外,由於兩者在操作介面與功能上大同小異,所以有些較少用與進階功能留待第二篇的新品開箱再做詳細介紹。
★ RT-AX3000 規格
處理器:Broadcom BCM6750 ARM-A7三核心 1.5GHz SoC+ Broadcom BCM43684
記憶體:512MB RAM、256MB快閃記憶體
無線網路:IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz、IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4GHz
無線頻率:2.4GHz (574Mbps) 2×2、5GHz (2402Mbps) 2×2
天線:4 x 外部天線
有線網路:4 x Gigbabit LAN、1 x Gigbabit WAN
USB:1 x USB 3.1 Gen1 x1
尺寸:224 x 154 x 160 mm
▲ BCM6750是一顆2x2 Wi-Fi 6 SoC通訊處理器,但在5GHz頻段之下只能支援到80MHz頻寬,所以ASUS RT-AX3000 就另外搭配一顆BCM43684來實現160Mhz的頻寬,BCM6750就專司2.4GHz 無線訊號。BCM43684為家用型WIFI存取點提供4個802.11ax標準的網路串流,最高達4.8Gbps。ASUS RT-AX3000則實作出其中的2.4Gbps。
▲ ASUS RT-AX3000 Ai Mesh 雙頻 WiFi 6 無線路由器外盒正面外觀。
▲ ASUS RT-AX3000 Ai Mesh 雙頻 WiFi 6 無線路由器外盒背面外觀。外盒背面說明了產品的主要特色。
▲ 外盒側面有ASUS RT-AX3000的所有連接介面介紹,由左由右分別為電源孔,電源開關,一個由BCM6750直接提供的USB3.1 gen 1連接埠、四個Gigabit LAN埠、一個WAN埠、WPS按鈕(彩盒上印製錯誤)、重製按鈕。
▲ 可支援Win10、Linux,MAC,並提供三年保固。
▲ 彩盒內的所有的內容物,包含了路由器主體與變壓器之外,還隨盒貼心地附上一條RJ-45網路線。
▲ 紙本文件有一本產品保固登錄通知函、產品說明書、快速安裝指引。對於安裝分享器的熟手而言,用得上的大概就只是登入網址、預設帳號與密碼了。
▲ 快速將ASUS RT-AX3000 Ai Mesh 雙頻 Wi-Fi 6 無線路由器(分享器)主體安裝起來並啟動,機體上方兩側呈三角形散熱設計,燈號顯示則為最常見的下方水平排列。
▲ ASUS RT-AX3000 Ai Mesh 雙頻 WiFi 6 無線路由器具備了4根外置的5dBi高增益天線,大大地提高了功率涵蓋最大範圍。
▲ 天線角度可以有多個自由度的調整方式。每根天線上都刻有ASUS字樣,風格頗具科技質感。
▲ 前方燈號可以指示目前Internet、5GHz與2.4GHz訊號,以及各網路埠的啟用情況。
▲ 機體下方的網狀開孔散熱設計,兼具結構堅固性以及良好的被動式散熱。
▲ ASUS RT-AX3000具有四個LAN埠以及一個WAN埠,速度皆為1Gbps。
▲ 大致上所有無線分享器的設置方式都類似,拿一條RJ-45乙太網路線,由PC連接到ASUS RT-AX3000的黃色LAN埠,藍色WAN埠則連到中華電信VTU-R。只需按路由器後面板的WPS按鈕,快捷地在無線網路使用者和ASUS RT-AX3000 Ai Mesh 雙頻 Wi-Fi 6 無線路由器(分享器) 之間建立加密連線。
▲在瀏覽器上打入router.asus.com進入ASUS RT-AX3000的網頁設定介面中。RT-AX3000 支援多種運作模式,以滿足不同需求。
- 無線路由器模式 / AiMesh 路由器模式(預設)
- 無線存取點(AP)模式 / AiMesh 路由器(AP 模式)
- 中繼模式多媒體橋接器( Media Bridge )
- AiMesh 節點
本文在設定上採用最常用的無線路由器模式
▲ ASUS RT-AX3000支援802.11 ax,如果遇到連線上有問題,先更新一下驅動程式。
ASUS RT-AX3000 Ai Mesh 雙頻 Wi-Fi 6 無線路由器 開箱分享▲ 筆者在本文中的acer SF514-54GT-57N3可以直接使用802.11 ax。後續設定就很類似,不外乎敲敲帳號密碼,設定SSID、頻道、PPPoE帳號密碼等等的。
▲ 連上Internet後會自動偵測是法有新的韌體版本,並提醒您要下載更新。
▲ 筆者比較有興趣的是把Android手機當作4G網卡來使用,這使得一台WIFI分享器就是一台具有LTE連線功能的分享器,大家應該都有備用或者螢幕破裂的手機,只要手機的LTE跟USB連線功能是好的,此時ASUS RT-AX3000正好可以廢物利用這些不堪使用的手機。如果手頭上沒有這種手機,市面上最便宜的4G網卡也只要1千元,比起兩三年真的便宜2/3以上。日後不曉得能否連接5G手機使用?AX筆電加上AX分享器,在經由5G行動網路連上Internet,整個傳輸通道將會破Gbps,這將會是另外一個殺手級應用,再加上5G行動網路的低延遲特性,讓固網的殘存優勢所剩無幾。
▲ 單獨使用有2CA的手機接在ASUS RT-AX3000的USB埠後,在PC上測試速度,下載來到44.64Mbps,上傳來到41.25Mbps
▲ 筆者家中使用的是最入門等級的中華電信光世代,跑滿只有16Mbps的下載,無法發揮ASUS RT-AX3000的真正實力,本文的測試情境使用一台具有gigabit ethernet port的PC來當作主機端,然後以手機與另一台PC來測試傳輸速度。
▲ 不過現在人人手機幾乎都有上網吃到飽,筆者使用的是中華電信不限速的行動上網方案,開啟ASUS RT-AX3000雙WAN的功能,並且啟用負載平衡,就可以把行動網路與光世代網路的頻寬合併使用,對於臨時想要下載大型檔案時,非常受用。
▲ 合併使用16M光世代網路與中華電信不限速行動方案做為雙WAN埠,測試後的最高速度也差不多是兩者合併,最高下載可達57.51Mbsp,最高上傳可達46.61Mbps,如上圖中下載傳輸率的漂移儀也滿大的,Ping也會增加。
▲ 同樣是16M光世代網路與中華電信不限速行動方案,上圖中仍可見上傳傳輸率的漂移儀同樣也滿大的,Ping也會增加,不過對於下載、影音撥放等等需求是非常足夠的,且有效加速,在連線遊戲方面仍比較建議單獨使用光世代網路。
▲ ASUS RT-AX3000是可以向下相容802.11n與ac的,圖中以2.4G無線介面連接上來的就是802.11n的終端,第二個????? 3-Pro則為802.11ac。想要追求最高速,記得打開160Mhz與DFS封印前的速度,這也是802.11 ax的黑科技,Tx Rate還要加上被手機占用的398Mbps,才是ASUS RT-AX3000的完整能力,Tx/Rx差不多都是2400Mbps。
▲ UDP與TCP傳輸協定的最大不同在於,UDP可以不用確認Server端存在的條件下傳送資料,就是可以不用有Server端,所以也不用有目的端的控制權,一般群播視訊都是採用UDP串流,因為編碼器也不管撥放端(機上盒或撥放程式)存不存在,往派送網路無腦丟影片就對了,我們利用UDP這個特性去編譯一段C# .net的範例程式,來測試分享器的傳輸能力。
▲ 打開160Mhz與DFS封印後,實際由兩台PC的gigabit LAN埠無腦打入兩個UDP串流,可以得到最大流量值165415.4kB/s,等於1.3G bps。如果單一PC要突破1Gigabit的速度限制,要同時插上兩條網路線到ASUS RT-AX3000,然後必須啟用Link Aggregation(鏈路聚合),由於RT-AX3000介面上並沒有提供這個功能,所以也不進去Linux內設定了,而且架設過程很費工夫,一般而言家庭用戶與SOHO族用不太到這個功能。
▲ 還支援了多種VPN連線,包含PPTP、OpenVPN、IPSecVPN。
▲ 實際由Android手機建立VPN連線到ASUS RT-AX3000的LAN裡,並獲得一個內部IP。
▲ Android手機建立VPN連線後,視為直接位於LAN裡,除了可以連接管理介面之外,當然可以存取網路芳鄰等等。其他VPN連線方式就不一一做測試。
▲ ASUS提供超簡單步驟直接註冊一個DDNS,不用再閱讀艱澀的外文網站與經歷複雜的申請過程及除錯。
▲ ASUS RT-AX3000居然還支援物聯網使用的IFTTT協定,先按照網站上的幾個步驟設定,發現並不艱難。
▲ ASUS RT-AX3000共內建支援12項IoT關聯規則,雖然在功能上很陽春,體驗一下物聯網,感覺一下當未來人的感覺。
▲ 筆者也設定了兩項規則來體驗看看特異功能,功能是離開家裡時會自動關閉WIFI(Turn off your Wi-Fi when you leave to save battery power),以及進入特定範圍則自動打開WIFI(Turn on you Wi-Fi when you get home),實現方法要在手機上裝上IFTTT Agent,就會根據手機所在位置自動開關WIFI。
▲ AiCloud 2.0智慧同步支援多種備份方案,包含ASUS自家的WebStorage,以及常見的Dropbox雲端空間,可惜沒有google drive與one drive。
▲ USB相關應用絕對也是ASUS RT-AX3000的重頭戲,AiDisk提供最簡易的FTP分享設定,伺服器中心內能設定UPnP、iTunes、FTP與Samba等服務。還可以充當網路列印伺服器,共享行動網路,架設備份功能,下載大師則可以讓路由器成為P2P下載機。
▲ ASUS RT-AX3000插上USB外接式硬碟,就搖身一變成為精簡型的NAS,除了FTP與網路芳鄰(samba)等通訊協定之外,還提供下載大師(download master)這套好用的下載器,支援時下最普遍的BT與aMule下載,還有支援源自news論壇的NZB格式。
▲ 下載大師會在無線路由器上另外開啟一個位在8081埠的小型網頁服務作為使用者介面,也就是說可以在遠端管理下載任務。
以上是ASUS RT-AX3000的主要功能介紹,其他有關由 Trend Micro™ 支援的 AiProtection Pro 網路安全性,AiMesh測試以及行動裝置上的APP等等更進階的功能留待下篇ASUS RT-AX56U在一同做分享。
空中的頻譜有限,然而人類無線通訊的慾望無求,無線通訊追求的是頻譜效益與軍備競賽,Wi-Fi 6已經支援到1024 QAM,頻譜效益達到256QAM的四倍,當大家都在搶奪2.4Ghz的頻段時,如果優先升級成5Gbps的AC就能獲得更好的傳輸品質,這就是一種軍備競賽,一種「我有你沒有」就贏了的概念。所以如果不想要跟左右鄰居擠在AC的5G頻段中,需要在軍方管制頻段中壓榨出更多的可用頻寬,那就需要擁有DFS技術的Wi-Fi 6 無線路由器,所以如果你有很多個Wi-Fi 6終端,抑或者有很多不同的終端需要同時存取Wi-Fi 6終端時,無線路由器就需要有160Mhz或更高的頻寬,此時此刻,ASUS RT-AX3000 Ai Mesh 雙頻 Wi-Fi 6 無線路由器將會是你絕佳的秘密武器。
[Kira 的宅人生] - 讀聖賢書,所為何事?:仁至義盡,以求無愧。
Kira 2020.11.9
